Колата ми гори масло... и пуши
  • Колата ми гори масло... и пуши
    Имам едно питане, преди да я водя на доктор.
    От скоро .. някъде около седмица може би, колата ми Алфа 145, 1.4 / 16в почна д ами пуши ... кофти, и то пуши по много, гори масло явно е ... кажете ми впоред вас какво може да е ... чух за някакви гумички и за маслен сепаратор и тн.
    Плс хелп ми
    А ако може и ми кажете къде мога да я водя на лекар тук в СФ, азщото все ме връщат ... ихх..!
    Благодаря предварително!
    Колега, май си пообъркал раздела.
      Еми.... може Сори...
      Незнаех въобще къде да го постна
        Колко масло ти гори?
        Разхода на гориво как е ?
        Провери си ламбда сондата, ако е заминала сместа ще е богата...
        и може от това да ти пуши.
        146 1.4 TS | '00 + LPG BRC Fly injection
          Първоначално публикувано от Dimitar Lubenov Покажи съобщение
          Плс хелп ми
          ако пуши по много проблема е ясен СЕГМЕНТИ ако е от сепаратора пропушва от време на време а от гумички пуши леко и не закача много маслото.
          156 1,8 ТS 99
          Nissan Murano 2005
            На мен алфата ми пушеше щото предния собственик само тои си знае колко време не беше сменял маслото,и като отворихме капака на двигателя имаше насякаде по 1 пръст нагар.Беше издухало гарнитурата на капака и оливаше насякаде масло и го гореше.А се бях засилил и аз иначе за сегменти.
            Alfa 145 1.4 ts
              аз смених сигменти преди една седмица и преди тжа също мн. ми гореше,около литър на 400-500км.
              Засега няма праблеми.
              ALFA 146 1.4 ts. 2000г. черна перла
                Новачев ти го е описал точно,но все пак трябва да се погледне колата от свестен майстор на италианските колици.
                  Азя закарах колицата, и май ще се окаже, че е сепаратора. Но другата седмица ще се провери.
                  Кофти е че много ама много гори маслко 1.5 - 2 на 800км горе долу.
                  А не пуши постоянно, от време на време, но понякога прави ....баси облака.
                  Ако са сегментите, маслото не трябва ли да е като боза?
                    Първоначално публикувано от Xtrime7 Покажи съобщение
                    3-ти вариант....... КОФТИ МАСЛО Имах такъв момент при мен
                    155 2.5 V6
                    Passat 2.5 TDI 180hp highline
                      аз смених сигменти преди окло седмица и засега нямам проблеми ! Иначе и мойта пушеше и харчеше като луда
                        ако олива масло от картера,семеринг и тн. при завой го хвърля по тръбите на ауспуха.Ако е от ауспуха е или много масло в картера(виж да нямаш грешка с пръчката за маслото) или неподходящо масло(стигал съм до основен ремонт) или комбинацията излъскани цилиндри с кофти свещи.За износени сегменти,гумички и други азбучни истини не пиша,защото се знаят от всички и се оправят само с основен ремонт.Успех
